Ik heb laatst de ontkoppelingskabel opnieuw gesteld omdat ik de koppeling bijna door het handvat heen moest duwen. Nu staat de kabel weer goed strak en heb ik weinig speling in het handvat.
Als ik de motor op de bok zet en ik zet 'm in z'n één en ik ontkoppel, dan blijft mijn achterwiel draaien, zelfs na het remmen met de achterrem. Aan de kabel kan het dus niet liggen, die doet het prima. Ik kan de hendel op het blok ook zien bewegen.
Wat kan dan het probleem zijn?
