Het grote MF "How-to-...." topic
Roy "R"acing
MF huisraad
Donateur
10 aug 2003
84.575
36.087
Doetinchem (om en nabij)
Facebook
Instagram
Modjes, vingers weg! Mailnotificatie staat aan dus zet fatsoenlijke topics erbij zodra ik tijd heb ;)
Ik heb het stokje overgenomen van GoReTeX en ga ik neem deze taak nu op me en hoop dat het een topic word waar veel mensen iets aan hebben.
Ook hoop ik dat er meer mensen zijn die de tijdrovende taak op zich willen nemen om een "How-to" te schrijven en vervolgens een topic van te maken waar dit topic uiteraard naar toe zal linken.
Heb je een "How-to" gemaakt of weet je er 1 van een ander hier op MF, laat het dan hier even weten en ik zal de link in het topic zetten. Dus NIET je hele "How-to" hier posten maar in een EIGEN topic en gráág de foto's op MF zelf zetten. Vroeg of laat gaat dat anders rode kruisjes opleveren want niemand heeft zijn fotopagina voor het eeuwige leven en ik verwacht dat MF langer bestaat als velen users hier, ik heb al topics verwijdert omdat ze nutteloos zijn geworden... :/
In dit topic is er onderscheid gemaakt in technische "How-to's", niet-technische "How-to's" en overigen.
Technische how-to onderhoud topics:
Algemeen - Onderhoud en smeermiddelen overzicht
Aandrijving - Kettingset controleren
Aandrijving - Kettingset vervangen
Aandrijving - Vervangen achterbrug en kettingset CBR1000rr
Aandrijving - Goedkoop doe-het-zelf kettingsmeersysteem
Accu - Accu en laadsysteem controleren
Banden - Banden wisselen
Benzine - Benzinekraan uitgelegd
Benzine - Contactpunten brandstofpomp vervangen
Benzine - Lekke stalen benzinetank dichten
Benzine - Tank ontroesten door middel van elektrolyse
Blok - Cilinders demonteren GS500
Blok - Kleppen stellen (CB1)
Blok - Kleppen stellen (GS500)
Blok - Kleppen stellen (XF650 Freewind)
Blok - Kleppen stellen (ZXR 750 H1)
Blok - Kleppen stellen (XL350R)
Blok - NAKS vervangen (Honda (en wss wel meer))
Blok - PAIR verwijderen / afkoppelen
Carburateurs - Carbs synchroniseren
Carburateurs - Carbs synchroniseren R1 2000
Contactslot - Contactslot Honda CBs repareren
Elektra - CDI unit repareren
Elektra - Contactpunten naar CDI ombouw
Elektra - Koel fan repareren
Elektra - O2 eliminator zelf maken
Elektra - RAW schakelaar repararen/reinigen
Koppeling - Koppeling vervangen/inspecteren Aprilia RSV
Koppeling - Koppelingsplaten vervangen Honda CBR
Koppeling - Koppelingsplaten vervangen CBR1000RR
Koppeling - Koppeling vervangen BMW R1100GS
Koppeling - Veren koppelingskorf XTZ750 vervangen
Kuipen - ABS Kuipreparatie met MEK. (methylethylketon)
Kuipen - Seat cover maken
Kuipen/deksels - Plastic Kuipen of deksels dupliceren
Lagers - Achterwiel lager vervangen (CBR900RR '93)
Lagers - Balhoofdlager vervangen
Lagers - Balhoofdlager vervangen (CBR1100xx)
Voorvork - Keerringen vervangen (GS500)
Voorvork - Keerringen vervangen (UPSD GSX-R)
Voorvork - Keerringen en veren vervangen (RSU Sevenfifty)
Olie - Motorolie vervangen
Nokkenaskettingspanner - Honda CBR1000F NAKS vervangen
Polijsten - Velgen polijsten (deel 1)
Polijsten - Velgen polijsten (deel 2)
Remmen - Hoofdremcilinder reviseren
Remmen - Remmen reviseren
Remmen - Remmen reviseren Brembo P4 Aprilia
Remmen - Remmen reviseren (Uiterlijk)
Remmen - Stalen remleidingen monteren
Remmen - Vastzittende zuigers uit remklauw krijgen
Starten - Checklist niet startende motor
Starten - Starten na langere stilstand
Starten - Startkoppeling RSV vervangen
STVA - "Secondairy Throttle Valve Actuator" Suzuki GSX-R (secundaire gasklep motor) zelf repareren
Zadel - Bestaand zadel opnieuw bekleden
Zadel - Zelf maken en bekleden
Technische overige how-to topics:
Accessoires - (Navigatie) Steun maken in balhoofd
Bagage - Mod voor duoseat --> tanktas montage plek
Bagage - Topkoffer op plek duozit
Bagage - Topkoffer van bierkrat maken
Beveiliging - GPS Tracker inbouwen
Circuit - Caravan aanpassen aan de achterzijde voor motortransport
Circuit - Snelgas GSX-R dmv R1/R6 gashendel
Circuit - Quickshifter Annitori installeren
Communicatie - Bike to bike porto inbouwen
Gear indicator - Gear indicator plaatsen
Helm - Bluetooth headset inbouwen
Kleding - Low budget verwarmd vest maken
~Laptimer - GSM ombouw naar GPS laptimer~
Laptimer - Stopwatch tot laptimer ombouwen
Motorblok - Aluminium solderen
Motorblok - Scheur met 2K epoxy repareren
Motorbok - Bok voor de voorkant bouwen
Pro-Oiler - Montage (op SV650S)
Spuiten - Zelfbouw spuitcabine en zelf spuiten
Stroom - Iphone waterdicht mounten
Stroom - Stroomstopcontact maken
Stroom - Stroomstopcontact maken (weggewerkt)
Uiterlijk - Kentekenplaat/knipperlicht houder
Uiterlijk - Racegaas monteren
Uiterlijk - Tellerfolie veranderen
Uitlaat - Bochten uitdeuken met luchtdruk
Uitlaat - Bochten reviseren
Uitlaat - Demper inkorten 1
~Uitlaat - Demper inkorten 2~
Valbeveiliging - Goedkoop valdoppen maken en monteren
Vering - Vering en demping instellen
Verlichting - Bi-xenon inbouwen (HID H4)
Verlichting - Bi-xenon inbouwen (meerdere lamp types)
Verlichting - Koplampunit openen (R1 2007 maar ook voor andere merken)
Verlichting - Waarschuwingslichten aansluiten
Verlichting - Xenon R1100S inbouwen
Verlichting - Zelfbouw mini LED verstralers
Overige how-to's:
Aanhangwagen - Bepalen welk RBW nodig is voor de AHW
Bekeuring - Online bezwaar aantekenen tegen bekeuring
Importeren - Motor importeren uit Duitsland/België
Importeren - Projectie koplamp aanpassen UK --> NL
Kwalen - Bekende kwalen per merk/type
Kopen - Waar op te letten bij particuliere motor koop
Onderhoud - Tips als je naar een motorzaak gaat
Onderhoud - Hefbrug in vloer verzonken
Motor-Forum - Foto's (documenten) plaatsen en beheren
Motor rechtop zetten - Hoe je je motor weer rechtop kan zetten
Stroom - Krachtstroom aanvragen en aanleggen
Geachte lezers,
Ik weet niet of ik bij het juiste topic ben maar ik probeer toch een poging.
Ik ben van plan een kawasaki zxr400 te kopen echter moet ik nog beginnen met een 11kw. Na aantal dealers gebeld te hebben is mij verteld dat de zxr400 gewoon op 11kw gezet kan worden. Is dit waar??
Verder de motor die ik wil halen spreekt me heel erg aan alleen heb ik nog niet zoveel verstand van motoren, zijn er mensen bereid om evt samen met mij de motor te bezichtigen. Zelf kom ik uit Rotterdam.
Ik zou het heel erg op prijs stellen als er iemand is of antwoord op me vraag kan geven.
Vr Gr.
Shoo
Welkom op MF... je hebt VAST niet de OP gelezen want dan had je gezien waar dit topic voor dient. Dus lees de FAQ van ons mooie forum eens en probeer het nog eens in het juiste subforum.
Succes
Hallo allemaal,
Ik ben sinds 2003 een trotse bezitter van een fireblade cs33 uit 96.
De motor heeft mij nog nooit in de steek gelaten en ik gebruik de motor voor woon en werk verkeer (zomerdag) en inmiddels 80000km op de teller staat.
Nu laat de motor mij echter wel in de steek want de laatste keer dat ik de motor had gewassen wou ik hem starten maar ik hoorden het geluid van een sluiting ergens. Ik heb er toen niet meer naar omgekeken want de winter brak aan en zette de motor op stal.
Nu het mooie weer aanbreekt wil ik graag rijden, alleen kan ik het probleem niet vinden, alhoewel ik denk dat de startrelair stuk is. Ik heb wel spanning maar het relair tikt alleen. De motor doet verder niets.
wie o wie kan mij zeggen of het aan de startrelair ligt of aan iets anders.
Ik hoor graag jullie mening.
Ik heb een procedure gemaakt om snel een serie foto's te verkleinen, vervolgens te zippen, de foto's te verwijderen en het bestand de datum van vandaag geven. Is dit iets voor de How-to of te ver off-topic? Ik gebruik hem zelf vóór ik foto's in Documenten zet.
Hierbij de beloofde procedure om foto's te resizen. Ik gebruik hem zelf al 2 jaar. Ik heb hem ooit gemaakt toen we ons huis aan het bouwen waren. Ik maakte iedere dag behoorlijk wat foto's en stuurde die naar een aantal mensen door. Op deze manier ging dat heel snel.
How-to Resize foto's
Dit is een procedure om automatisch
- jpg's te resizen
- ze te zippen
- de jpg's te verwijderen
- de zip-file te vernoemen naar de datum van draaien.
Initieel
- maak een folder d:\verklein
- installeer irfanview. Dit programma zorgt voor het resizen
- installeer IzArc (mijn favoriet) or Winzip. Voor beide is een batchfile
Batchfiles.
Maak in d:\verklein een batchfile voor IzArc of Winzip en geef ze een toepasselijke naam.
Voorbeeld Verklein-IzArc-verwijder-640.bat
"C:\Program Files\IrfanView\i_view32.exe" D:\Verklein\*.jpg /resize=(640,480) /aspectratio /resample/convert=D:\Verklein\*.jpg
"C:\Program Files\izarc\izarc.EXE" -ad d:\verklein\*.jpg
move d:\verklein.zip d:\verklein\verklein.zip
ren verklein.zip %date:~11%%date:~6,2%%date:~3,2%.zip
Toelichting regels IzArc
1. alle foto's in de folder resizen. LET OP: commando is 1 regel!
2. alle foto's zippen
3. alle jpg's verwijderen
4. de zip-file verplaatsen naar d:\verklein
5. de zip-file today's date geven
Voorbeeld Verklein-Winzip-verwijder-640.bat
"C:\Program Files\WinZip\wzzip.EXE" jpg.zip *.jpg
ren jpg.zip %date:~11%%date:~6,2%%date:~3,2%.zip
Toelichting regels WinZip
4. de zip-file today's date geven
Procedure
- kopieer de jpg's, die je wilt resizen, naar d:\verklein. Bewaar in een andere folder de originelen! Als er iets mis gaat kun je altijd overnieuw beginnen.
- run de IzArc of WinZip batchfile, afhankelijk van je zip-programma
- het programma
  • verkleint de foto's naar 640 * 480
  • zipt alle jpg's
  • verwijdert alle jpg's
  • vernoemt de zip-file naar today's date (yymmdd.zip). Als er in de folder al een file met die datum bestaat dan blijft de naam verklein.zip.
  • de zip-file kan gebruikt worden.
Aanpassingen en uitbreidingen.
Vanzelfsprekend kunnen er een hoop instellingen aangepast worden Een paar suggesties:
- Als je niet blij bent met D:\Verklein kun je een andere folder gebruiken. Dit moet dan wel in alle regels aangepast worden,
- Je kunt aparte .bat-files maken waar je bv. het zippen en verwijderen weglaat. Je houdt dan de geresizede jpg's over.
- Je kunt aparte .bat-files maken met verschillende groottes. Suggesties zijn bv. 640*480, 960*720 (gebruik ik zelf voor het forum), 1600*1200 en 1920*1440.
- Renamen. Om mijn foto's te renamen gebruik ik zelf PhotoRename. Zie TalkTalk Webspace is closing soon!!
- jpg's te resizen
- ze te zippen
Initieel
Batchfiles.
Procedure
- het programma
  • zipt alle jpg's
Je weet dat Irfan view ook zelf een batchresiszer/renamer functie heeft?
In feite is de eerste regel uit mijn batchfile de batch-resizer van IrfanView. Ik wilde alleen meer automatisch laten doen (ik ben lui) dus vandaar de keuze voor een .bat-file.
Er zijn ontzettend veel rename-programma's. De reden van de keuze voor het door mij genoemde programma is dat het al bijna alles deed wat ik wilde en de auteur een vriend is. Hij heeft toen ook mijn laatste wensen erbij geprogrammeerd.
