Maat/diameter tandwiel uitrekenen
reinhoud
25 feb 2007
15.603
10.693
Andere kant van de evenaar
Heren,
Valt de diameter van een groter tandwiel (16 tands) enigsinds nauwkeurig uit te rekenen?
Ik heb er nu een 15 tands op zitten met een diameter van 100mm.
Ik dacht, met het aantal tanden moet je gaan rekenen met de omtrek;
100mm X Pi = 314
314 / 15 = 20.9
20.9 X 16 = 334
334.4 / Pi = 106.4 (106.6 als je echt met Pi werkt i.p.v. 3.14)
Als ik het uitreken met de diameter kom ik op hetzelfde uit;
100 / 15 = 6.66
6.66 X 16 = 106.6
Weet iemand of dit overeen komt met de werkelijkheid?
Ik heb namelijk een beperkte ruimte qua een groter voortandwiel (kleiner achtertandwiel is geen optie), ik moet een off-set voortandwiel hebben, dat kost incl. verzenden ruim $100.
Ik wil dus graag van te voren weten of ik het tandwiel ook echt kwijt kan. ;)
Alvast bedankt!
dit valt nauwkeurig uit te rekenen, maar daarvoor zijn andere formules.
kort door de bocht heb je gegevens nodig van de fabrikant, en dat is net zoveel moeite als de omtrek opvragen van het gewenste kettingwiel.
omtrek zou ong factor 1,06666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 meer worden.
Adhv daarvan kun je mbv omtrek naar diameter berekeningen tot een nieuwe diameter komen :Y
(steek)diameter van een kettingwiel is eenvoudig te bepalen, het is gewoon een veelhoek waarbij de zijden gelijk staan aan de steek van de ketting en het aantal zijden aan het aantal tanden van het kettingwiel. Daar heb je verder geen enkele gegevens van de fabrikant voor nodig.
steekdiameter = steek / (sin (180 / aantal tanden kettingwiel))
Voor de buitendiameter tel je de hoogte van de schalm van de ketting daarbij op.
Heren,
100mm X Pi = 314
314 / 15 = 20.9
20.9 X 16 = 334
100 / 15 = 6.66
6.66 X 16 = 106.6
Alvast bedankt!
Wat voor ketting gebruik je?
Dan kan ik even voor je berekenen hoe groot het tandwiel wordt.
Het gaat om een 630 ketting.
Om wat voor maat/type gaat het? 530, 630
Heb wel paar vóór ketting wielen liggen, weet alleen niet zeker of er een 16 tands tussen zit.
Dan kan ik het gewoon opmeten, of iemand anders :P
Een 14 of 17 tands maakt eigenlijk niet uit, ik kan van beide gaan rekenen en zien of mijn eigen idee wel klopt..
Maximale....
Is 17 tanden 630 ketting.
Hou er alleen even rekening mee dat de ketting iets uit het tandwiel steekt.
