bram1991
Ik heb ff een vraagje,
Nu heb ik een aantal weken terug gesleuteld aan mijn blokje, dit blokje dicht gemaakt, een keertje gespoeld met action olie en toen Merk olie (castrol) erin gedrukt en getest (motor draaide circa 5 minuten). Heb ik perongeluk de kickstart niet op spanning gezet dus helft er weer af. kickstart er goed op gedrukt, en toen gevuld met goedkope action olie (eerst maar eens ff testen.) en hij loopt prima... (nu iets langer laten draaien, circa 10 minuten)
Toen dacht ik toch maar ff een goede pakking erin drukken (ipv vloeibare) en gelijk ff het ringetje van de kickstart vervangen. dus nu 2 weken later trek ik de kap eraf. zit er tegen die carterkap zwarte pitjes of iets dergelijks.
Ik kan ze gemakkelijk kappot drukken met mijn nagel en het lijkt wel op roet of zoiets. Onder de kraan geven ze ook geen andere kleur dan zwart.
Wat zou dit kunnen zijn?
Probeerde het op de foto te zetten maar dat werkt niet echt.
Het blokje loopt nu iets sneller ivm ander luchtfilter maar voor de rest niks.
Het rare is dat dit voorheen nog niet zichtbaar was en nu opeens wel.
Moet ik me zorgen maken?
