abbey road
Het monteren van zijkoffer kan je da gemakkelijk zelf doen?
Of is het beter om het te laten monteren.
Ik kan het makkelijk zelf.Het monteren van zijkoffer kan je da gemakkelijk zelf doen?
Ik ookIk kan het makkelijk zelf.
Zal ik het dan maar voor je uittekenen?Het monteren van zijkoffer kan je da gemakkelijk zelf doen?
Daar hoort hij ook op het dakin mijn golf is te weinig ruimte om een koffer rek te monteren.... wat voor motorfiets?
hoi,
Misschien een misverstand Ik bedoel het monteren van de rek aan de motor om daaraan de koffers te bevestigen.
Als je al naar de dealer moet omdat je een boutje niet los krijgt met je waterpomptang en houten schroevendraaier moet je gewoon nergens aan beginnen.In de regel is het heel makkelijk zelf te doen. Het wordt pas een probleem als je bestaande bouten/moeren van de motor zelf los moet gaan draaien die door de jaren heen vast zijn gaan zitten... Dan is de kennis en het betere gereedschap van de dealer ineens wel handig. De belangrijkste tip is denk ik om de tijd te nemen... gewoon op je gemakje...
Kom op zeg, het is zelfs mij (vrouw, 47, 0,0 sleutelervaring) gelukt!
Ts weet niet eens wat voor motor hij heeft, die basiskennis lijkt me toch wel belangrijk hoor..Dat zal meestal ook wel lukken, is in ruim 90% van de gevallen een kwestie van wat boutjes losdraaien, rekje er op en weer vastdraaien.
Maar een enkele keer kom je dan toch een probleem tegen (past het nét niet oid.) en dan is het wel handig als je weet hoe je dat kunt oplossen. Die handleidingen van Givi bv. zijn trouwens ook niet de helderste.
Bij m'n huidige motor (Z1000SX) zat het monteren van het kofferrek bij de koopprijs in. De dealer had 'm nog niet ontvangen toen ik de motor ophaalde. Och zei de verkoper, over een week of wat rijd je even langs als het rek er is, dan zetten we hem er in een uurtje op.
Ik kwam een week later langs, maar kon weer weg met een leenmotor, er moest van alles gebeuren (verlengen/verleggen van bedrading/kont, van alles moest er af enz.) en het lukte ze écht niet in een uurtje, zelfs geen twee. Het was me zelf ook gelukt, maar het was een hoop werk en niet simpelweg wat boutjes losdraaien....
In de regel kom ik zelf een aardig eind, maar bij het monteren van een beugelset moesten 2 bouten los, en die zaten volledig vast ( roest? ). Elke poging met een sleuten of waterpomptang zorgde alleen maar dat de hoeken van de bout en moer ronder en ronder werden. Dus naar de dealer gereden, en de dealer kreeg ze er ook alleen maar uit met een sokkentang, waarvan de bouten zelf dus niet mooier werden. Maar ik kreeg 2 nieuwe bouten en moeren mee, zodat ik het geheel vervolgens zelf verder kon afmaken.Als je al naar de dealer moet omdat je een boutje niet los krijgt met je waterpomptang en houten schroevendraaier moet je gewoon nergens aan beginnen.
