Zijkuip moet er bij mij ook af om de olie te kunnen peilen.. Zit nu nog met 1 (erg breekbaar) palletje vast.Klinkt als de oudere Guzzi Norge waarbij je het kuipwerk uit elkaar moet slopen om het olieniveau te meten
niet lullig bedoelt, maar wist je dat zelf ook niet?Inderdaad ja, je moet iedere vraag kunnen stellen, jammer dat er door sommigen zo lullig word gereageerd....
Ik stelde de vraag voor mijn collega die zijn eerste motor heeft gekocht zonder een boekje, geen ervaring met motoren dus en GEEN BOEKJE!
Dank aan de mensen die normaal hebben gereageerd
Bij mijn motor (Super Tenere) kan ik niet eens bij het wieltje, alleen als ik hem uitzet en de benzineleiding loshaal.. Maar ja, dan weet je weer niet hoe veel je moet draaien.
Tja, als ik de achterkant van de tank moet optillen kan ik net zo goed ff de brandstofleiding losmaken..Bij mij is het gelukt. Bij de 660 met een lange (platte) schroevendraaier, en bij de Tuper teneré met de hand geloof ik zelfs!
In beide gevallen uiteraard wel de achterkant van de tank omhoog tillen
hahahahaHou 's op met al die off-topic reactie's, dat is geen wieltje....
Wiel: ronde schijf die aan een as draait en over de grond rijdt.
PPpfff...al die pro's hier die maar gelijk binnen te typen als een kip zonder kop zonder de materie te kennen en de vraag juist te interpreteren
Nou kaart je een ander belangrijk iets aan.
Zijn,eerste motor met 0,0 ervaring is een Blade????
Iemand riep?Nouja, een oerblade is hetzelfde als een 600 van nu. Snel? Dat zeker.
Nee een r1 zoals alle snelle jongens met vierkante banden , afgeschuurde kneesliders en rare zwarte wieltjes op hun motor
Moet hij/zij eerst beginnen op een 150er om daarna op een blade te kunnen rijden.
haha nog erger,
zo heb ik eens iemand gehad die vroeg of je hiermee je kuip moest afstellen .....
Heb ik ook gedaan. Pas na 4 jaar voor de eerste keer op mijn plaat gegaan. En dat was met 20km/u.
De 'oude' CBr900RR's zijn snel, maar inderdaad vergelijkbaar met de 600'jes nu, qua snelheid en pk's. Alleen heeft de 900 veel meer trekkracht, waardoor hij veel minder zenuwachtig rijdt.
Het grootste probleem van de CBR900RR is nog dat hij best nogal breed is, ten opzichte van de 600'jes van nu.
Maar het is gewoon een lekkere motor, in het verkeer, op het circuit, overal. Alleen niet zo goed om lange afstanden te rijden. Maar dat zijn die 600'jes ook niet.
