tijdschrift
Ik heb sinds kort een kawasaki zzr600 en nog een quad met 2pitter motor (merk en type onbekend). Ik heb alleen bij allebij hetzelfde probleem. De bougies vonken niet. De machines hebben allebij een tijdje stil gestaan in een garage. Alleen volgens de koper zijn ze allebij wel rijdend weg gezet.
Bij allebij kan ik het contact om zetten en gaat er ook een lampje branden dat er contact op staat. Ook heb ik al gemeten dat de bobine stroom krijgt. Alleen de bougies vonken niet. De bougies zien er nog goed uit, zit helemaal geen aanslag op of iets.
Ik krijg ook de startmotor niet aan de praat met het knopje op het stuur, dit is bij allebij de machines. Verder werken eigenlijk alle knopjes en schakelaars op het stuur niet, zelfs niet de klaxon.
Als ik het met een omweg doe, dan krijg ik de startmotor wel aan de praat, de bobine krijgt ook stroom alleen de bougies vonken niet.
Ik moet nog wel zeggen dat ik wat delen van de kabelboom vast heb moeten zetten en ik denk zelf dat ik daar iets fout heb gedaan omdat ik bij allebij de machines hetzelfde probleem heb.
Ik kom er zelf niet meer uit, dus ik hoop dat hier mensen zijn die weten wat het kan zijn? Of wat ik kan doen.
