Nu het weer eindelijk acceptabel was eindelijk eens een flink stuk gereden met m,n Gsx r 600...Ik heb er afgelopen winter een 750 cc blok in gehangen , en dat is prima gelukt ...
Ik heb de carbs van de 600 gebruikt omdat de '' doorlaat '' gelijk was aan de bijgeleverde carbs die bij het blok zaten ...
De 600 carbs waren al voorzien van een dynojet kitje in combinatie met een K & N luchtfilter die ik dus nu ook weer gebruik ...
De gebruikte sproeiers ... 110...
De zaak is netjes synchroon gesteld en loopt stationair best lekker , ook half tot volgas gaat lekker ...
Maar bij kwartgas [ deellast] gaat t niet goed , de machine loopt dan niet lekker en pakt dan slecht op , het lijkt dan wel iets op een '' viertaktende'' tweetakt..
Als ik dan wat meer gas geef trekt ie hem er uiteindelijk wel door en gaat ie als de brandweer..
In stilstand tijdens gasgeven , best wat zwarte rook met soms vlammen uit de uitlaat [ te rijk ]
Ik heb de carbs voor montage helemaal gechecked en alles is in orde , geen slijtage aan gasnaalden sproeierbuizen of aanverwante zaken ...
Vlotterniveau is ook goed , de zaak dicht mooi af ..
Verbruik heb ik vandaag even bijgehouden ... bij een rustige rijstijl ligt rond de 1 op 9 , vind ik toch wel wat te gortig ....
Ik heb het idee dat de gasschuiven te snel reageren en daardoor te '' hoog'' staan tijdens deellast en de zaak daardoor te rijk word ..
Graag advies .
gr Gert
Graag advies .
gr Gert
