Elektriciteitsproblemen v-strom 1000
Crunchy
6 jun 2010
113
Dordrecht
Goedemorgen,
Afgelopen week heb ik particulier een v-strom dl1000 gekocht uit 2004. Na 90 km probleemloos naar te hebben gereden was het gister mis. 's Ochtends ben ik naar Leiden gereden en heb daarna de handvatverwarming aanlaten staan. Stom natuurlijk want de accu was leeg toen ik tussen de middag ging kijken. Nadat iemand zo vriendelijk was geweest met startkabels de motor te starten begon op de weg naar huis de motor raar te doen. Onderweg op de snelweg viel de snelheid terug en zag ik de kilometer- en toerentellernaald 2x heen en weer gaan, na 4 seconden pakte deze weer op en kon ik verder. Dit gebeurde 4x in totaal.
Bij thuiskomst had de accu na een rit van 70 km aardig de tijd gehad om bij te laden. De volgende dag aan de druppellader gehangen om de accu bij te laden. Na een dag laden ben ik op de motor gestapt en deze startte vrij snel. Een km of 20 gereden zonder problemen, echter bij thuiskomst liet ik de motor per ongeluk afslaan, waarna deze niet meer wilde starten. De accu kreeg de startmotor niet eens meer rond. Toen maar de multimeter erbij gepakt en zowaar gaf de accu 12v aan.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand kan wezen? Is de accu gewoon naar de knoppen of is het een vorm van kortsluiting?
Alle verschijnslene wijzen er op dat de accu heeft de nekslag heeft gehad. De accu was waarschijnlijk al niet meer in topconditie.
Al ie na opnieuw laden zo snel de spanning verliest zou ik maar gaan denken aan een nieuwe
Goedemorgen,
Een slechte accu geeft ook 12 volt aan, maar de spanning zakt in elkaar als je op de startknop drukt. Op die manier meten dus.
Een goede accu zit ook onbelast boven de 13 volt.
Ok bedankt voor jullie inzicht. Hetgeen me wel verbaasd is dat de accu dan tijdens het rijden uitvalt, inprincipe zou deze toch genoeg spanning moeten geven door de dynamo?
En daarom moet je de tip van Bananeman ook serieus nemen. Zitten de polen wel vast of is het zo dat een pool contact maakt met het frame?
