Als je een kant-en-klaar setje voor je motorfiets koopt, dan zit alles al precies goed en is het niet meer dan een kwestie van oude er af, nieuwe erop schroeven en de boel ontluchten.
Als je geen kant-en-klaar setje koopt, dus slangen en losse (schroef)koppelingen, dan is het wat meer gepruts. De slangen zijn niet te torderen, dus de koppelingen moeten er goed op gezet worden. Maar bij het vastdraaien wil de kabel nog wel eens rond gaan draaien en dan begint het gepruts.
Maar ik vind geschroefde koppelingen wat veiliger dan gekrimpte (gekrompen, geklonken) koppelingen.
Edit:
HEL is wel een goed merk.
De koppelingen zijn wel om de banjo bout te draaien, maar niet t.o.v. de leiding zelf. Tenminste, bij het setje (hel) wat ik afgelopen weekend heb gemonteerd niet.Bij de Hel leidingen zijn de koppelingen overigens ook te draaien (en was in mijn geval ook nodig om de leidingen er mooi op te krijgen).
Vond trouwens dat de leidingen wel wat aan de lange kant waren, ik weet niet waarom dat zo gedaan is. En bij eentje zat de banjo niet helemaal in de juiste hoek (was wel het juiste setje).
Net nog even de handleiding doorgenomen, maar dat staat er bij mij toch echt niet in. Kan het ook niet op de site vinden, behalve voor de versie die je zelf krimpt.Zeker weten? Het lijkt 1 geheel maar de ring waar de banjo bout doorheen gaat is een los onderdeel en zit niet vast aan de rand die om de leiding geperst is. Met een tang en wat kracht kun je deze gewoon draaien (staat ook met kleine letters in de handleiding kwam ik later achter).
Zie het plaatje hieronder voor het 'draaipunt'.
Nee, geen teflontape. Het systeem dicht af op de koper/alu ringen en niet op de schroefdraad. Bovendien zit het schroefdraad binnen de koper/alu ringen dus kan het ook niet via het schroefdraad lekken.Moet er Teflon rond of niet om lekken te voorkomen? als je leidingen en de bout afzonderlijk koopt,
Waarschijnlijk koop ik een setje in het rood :d past bij de moto zwart en hier en daar een detail rood :d
Aanrader!Besteld bij Nouds motorbazaar,zit ook op dit forum.
Van het weekend hier even naar gekeken, en ik kon ze inderdaad verdraaien met een tang (met een stukje stof tussen de bekjes). Thanks voor de tip, de leidingen lopen nu een stuk mooier!Zeker weten? Het lijkt 1 geheel maar de ring waar de banjo bout doorheen gaat is een los onderdeel en zit niet vast aan de rand die om de leiding geperst is. Met een tang en wat kracht kun je deze gewoon draaien (staat ook met kleine letters in de handleiding kwam ik later achter).
