Isobrutane
deleted
neen, heb mijn luchtfilter vervangen (was echt heel vuil) met een nieuwe originele luchtfilter en vanaf dan draait hij echt slecht en kan hij niet goed optrekken, blijft hangen tussen de 4 en 10 duizend toeren, en zijn de bougie's bijna helemaal wit..
Dan kijk eerst maar eens of je filter wel goed gemonteerd zit of wat er anders mis is. Als je een probleem hebt, moet je de oorzaak aanpakken, niet het gevolg. Dus kijken WAAROM het te arm loopt en niet domweg grotere sproeiers erin gooien. Met origineel filter en originele sproeiers moet het gewoon normaal open.neen, heb mijn luchtfilter vervangen (was echt heel vuil) met een nieuwe originele luchtfilter en vanaf dan draait hij echt slecht en kan hij niet goed optrekken, blijft hangen tussen de 4 en 10 duizend toeren, en zijn de bougie's bijna helemaal wit..
Gokje, je hebt er een niet orginele luchtfilter ingestopt?????
Meiwa oid. internet luchtfiltertje zeker .
En dan miepen dat je motor niet goed loopt.
luchtfilter heb ik gekocht op cmsnl, heb er tot nu toe al mijn onderdelen daar gekocht, luchtfilter zit er normaal in gelijk de andere er in zat maar ik zal morgen nog eens controleren
Jij bent ook nog net zo'n zuurpruim als voor mijn tijdelijke absentie..
En dan pak je meteen de webshop die net zo duur is als een officiële dealer, en een lange levertijd heeft...
Ik snap niet waarom die webshop voor jou zo belangrijk is.
Elke motorzaak zou je kunnen helpen aan sproeiers. Al dan niet op bestelling.
Kun je nog advies krijgen ook, en scheelt je verzendkosten.
lees het topic en je hebt je antwoordHeb je dat nieuwe luchtfilter gekocht bij een webshop?
Ik zou naar een lokale Suzuki dealer gaan en een origineel, goed passend, filter kopen voor jouw GS 500. Scheelt een hoop werk en probleem opgelost.
ik heb zojuist nog eens gekeken naar de luchtfilter en eens goed vergeleken, wat mij opgevallen is is dat de mond van de filter groter is van de nieuwe dan van de oude.. maar het heeft wel hetzelfde artikelnummer op de onderkant. de oude heeft een diameter van 4.9 cm en de nieuwe van 5.6 (dit kan lichtjes verschillen)
heeft dit iets te maken met mijn problemen?
de foto's:
Ff carbs open trekken en kijken welke maat je nu hebt... Of wou je gokken welke je wil bestellen?zou ik echt niet weten.. ik denk nog altijd dezelfde van in de fabriek.. ga nu eerst die oude luchtfilter eens proberen en kijken als de luchtfilter het probleem is..
EDIT:
Motor draait perfect met de oude luchtfilter dus het is de nieuwe filter.. dus komen we terug op het begin.. weet iemand waar je online grotere sproeiers kan kopen voor mijn GSje?
