Buddy Yamaha FZX 700/750
26 jan 2013
17
Nieuw-Amsterdam
Ik ben Patrick en de trotse eigenaar van een FZX Fazer, ik heb
het buddyseat opnieuw voorzien van nieuwe bekleding en ik
erger mij aan de kier tussen de buddy en de tank. Nou is het wel
normaal dat er een kier tussen zit maar door het opnieuw bekleden
is het erger geworden.
Heeft hier iemand een oplossing voor? De onderplaat van de buddy moet
dus eigenlijk een stuk voorover gedrukt worden en op die plaats gehouden
worden. T'is kunststof dus ff buigen heeft geen zin. Iemand?
M.v.g.
Patrick
worden. T'is kunststof dus ff warm maken en dan buigen heeft geen zin. Iemand?
M.v.g.
Patrick [afbeelding]
Heyyy,
Hij zit wel goed gemonteerd, het "lipje" zit aan de achterkant van de buddy bij het kontje. De tank moet inderdaad nog een klein stukje naar voren. Ben de motor aan het opbouwen namelijk, maar ook al zet ik de tank goed vast daar wordt die kier niet kleiner van. T'is wel een kwaal bij deze motoren moet ik vermelden. Als je de motor via google op zoekt hebben ze het bijna allemaal. Alleen de mijne is na bekleden net een tikkeltje erger. Misschien toch warm maken met een verfstripper of zo en in de vorm buigen. Of een metalen strip aan de binnenkant maken (met de hand is de buddy makkelijk in de juiste positie te drukken) 8-)
