Burn-in'
Beste MF'ers,
Ik heb een vervelend probleem met mijn tot op heden o zo trouwe CBR en hoop dat jullie mij hierover advies kunnen geven.
Het gaat om een CBR 600 F2 uit 1991. Sinds ik eigenaar ben rij ik eigenlijk te weinig, maar hij heeft me nog nooit in de steek gelaten. Tot dit jaar, nu ik het geld hard nodig heb en hem wil verkopen, heeft hij er geen zin meer in.
Na een tijd stil gestaan te hebben wilde hij niet meer starten -> accu dood. nieuwe accu gekocht maar nog niet. Tank verwijderd, alle oude benzine eruit, nieuwe erin en stationeerschroef terug geplaatst (deze bleek er uit te zijn gevallen). na wat gesputter liep hij weer. Maar voor korte duur, want hij liep niet stationair.
Toen ook de bougies vervangen (deze waren nogal zwart, en ook afstand tussen de bougie was te groot). Bougies vervangen, luchtfilter ook nog schoon gemaakt (K&N) daarna startte hij weer en kon ik rijden.
Probleem is nu het volgende:
- gas reactie was erg traag, bokken tot 6000 toeren ongeveer
- stationair loopt ie heel lastig, schommelt erg tussen 1000-2000 toeren
- bij terugval in toeren (afremmen voor stoplicht) valt de motor uit
Vermoedelijk zijn de carbs lekker dicht geslipt dus plan om ze schoon te maken. tank verwijderd, luchtfilter verwijderd maar ik krijg de carbs met geen mogelijkheid los van mijn blok. Alle schroeven van de klemmen zijn los maar er zit geen beweging in.
Vreemd detail is ook dat ik alleen de klemmen los kan draaien aan de kant van het blok. boven, bij de carbs, zitten klemmen die in niet kan schroeven. Of hoort dit? de rubber dingen zijn ook keihard...
Iemand enig idee hoe ik de carbs los krijg? Alvast bedankt.
