Beste,
Ik heb van de week m`n ketting en tandwielen vervangen van mijn Yamaha R1 uit 2003, samen met een maat die dit al vaker gedaan heeft.
Alles netjes gemonteerd, en afgesteld blijkt er een lichte slag in ketting te zitten. Dus alles er weer af, Bleek er een draadeinde dol te zijn in de wielnaaf waardoor er 1 bout niet aangedraaid kon worden bij het achterste tandwiel. Dus even naar de motorzaak, die hebben de boel gerepareerd (welliswaar met een kleinere moer erop dan de rest) Uiteindelijk alles er weer op gemonteerd (alles met een momentsleutel)
Dus weer opnieuw alles afgesteld. Ketting gespannen met iemand die op de motor zat. Slag zit er nog steeds in.
Nu is m`n vraag: Komt deze lichte slag door dat het achterwiel misschien wat scheef in het frame staat? Of komt het omdat de achterband geen druk heeft op de weg, waardoor deze wat wiebelt. Of heeft dit alles een ander probleem?
Ik ga graag met wat zekerheid de weg op. Anders ga ik van de week even langs de Yamaha reparateur in het dorp.
Om het verhaal even compleet te maken, een klein filmpje van m`n ketting van wat ik precies bedoel:
