lynx84
Ik heb een supermagna vf700c met t volgende probleem.
Startte eerst op 3 ipv 4 poten. 4 kwam er dan na enkele seconden bij.
Vandeweek ineens op 2 poten, daarna 3 en daarna 4. Wederom enkele seconden.
Bougies toen vervangen, oude zagen er goed uit en ik dacht dat t opgelost was.
Zag af en toe wel een druppeltje KVS uit de overloop van t expansievat komen maar dacht dat dat kwam door teveel KVS erin.
Gisteren na een stuk rijden(40km) even gestopt. Daarna na 5 minuten weer starten en een kleine pluim witte rook uit de uitlaat. Voel de bui vanaf dat moment al hangen. Wel normaal starten. In de avond terug gereden zonder problemen en merk verder ook niets met inhouden, warmlopen oid.
Vandaag weer het 2 poten probleem. Even naar de KVS gekeken en de helft was weg . Denk zelf dus de koppakking. Echter, waarom heb ik dan op die ene keer na geen witte rook, geen rijproblemen, geen warmlopende motor en is het startprobleem maar af en toe? Motor loopt verder rustig en die startproblemen zijn niet altijd aanwezig
