MichielWolthaus
Hallo Motorforummers!
Ik heb een probleem met mijn motorfiets.
Als ik flink gas geef dan valt het blok uit, als ik heel snel mijn gas dan weer loslaat pakt die wel weer op. Maar doe ik dat niet dan valt die uit.
Als ik de choke een klein beetje open zet doet die nog precies hetzelfde en met de choke bijna half open doet die ook hetzelfde.
Als ik het gas langzaam open doe gaat het blok netjes ophoog in toeren maar bij het gas loslaten duurt het erg lang voordat die weer op het stationair toerental terug is.
Dit is allemaal 'getest' met het blok in z'n vrij, en met een warm blok.
Het gaat om een CB250 RS (één cilinder) uit 1983 met elektrische start.
Voordat ik hem de laatste keer heb gestart zijn er een aantal dingen veranderd.
Zo heb ik de bougie vervangen, hier zat een Champion RA4HC in en zit nu een NGK DR8ES in.
Het luchtfilter heb ik schoon gemaakt, deze zat aardig verstopt.
En de kleppen zijn gesteld, deze hadden overal een te grote speling. (Hiervoor is de tank van de motor af geweest...)
Wat misschien ook belangrijk is om te vertellen is dat de motor anderhalf jaar stil heeft gestaan voordat ik hem in maart heb gekocht. Daarna heb ik er zelf nog zo'n 400 km mee gereden en nu geeft hij deze problemen. Sinds het stilstaan is er voor de rest niet aan ander onderhoud gedaan aan het motorblok behalve de olie vervangen. De afgelopen 400km is dit mij niet opgevallen, wel het feit dat die lastig startte, maar dat doet die nu niet meer.
Wat zijn punten die ik na kan lopen?
