mijn lampje van mijn brandstof tank brand niet meer als hij (bijna) leeg is.... waar zou dat aan kunnen liggen ?
of het blok heel is
haha tegenover andere supermotard wat dacht je van 2x zoveel vermogen?
Dat vermogensverschil is al de grootste hoofdreden dat ik kies voor de SXV !Witte sludge aan oliedop bovenaan de olietank. (zoja rebuild)
vraag hem of er modificaties zijn geweest aan het blok en er papieren van heeft?
zit er zwarte of oranje pakking tussen carters (als het oranje is moet je rebuild)
eigenlijk had ik het over jouw motorTegenover een DRZ en soortgelijken misschien..
Verder zou het blok uit 2006 volledig gereviseerd en aangepast zijn door EF-technix, starter is zojuist vervangen ook nadat deze stuk was gegaan.
Met verschil t.o.v. andere supermotards bedoel ik: hoe draait de SXV stationair (luid: getik of niet). Bovendien lees ik toch veel dat de SXV een 'moeilijke' starter is, hoe doen jullie het? En wanneer zou ik me zorgen moeten maken over hoe snel ie start of niet?
Krijg je de SXV makkelijk in neutraal stilstaand (met lopende motor), met de husqy was dit niet zo makkelijk
Thanks kerel! Morgen ga ik ervoor kijken, hopelijk alles in orde en dan neem ik SXVtje mee naar huis !neutraal moet makkelijk gaan.
Starten moet toch wel binnen 3 pogingen lukken.
Als de motor koud is hoor je inderdaad wel een hoop geluid uit het blok, dit moet vrijwel wegzijn als de motor warm is.
voor koude start kun je nog andere mapping inladen en irridium boegi erin doen.
2 x zoveel.. Maar Derbi is wel sneller toch?haha tegenover andere supermotard wat dacht je van 2x zoveel vermogen?
Ik ga er alvast met een gerust hart naar toe:
-EF Technix revisie gehad & 500km ingereden al
-Net nieuwe startmotor gekregen
En de reden hiervoor zou zijn omdat..?kijk ook even of die ene aluminium oliefilter dop heeft of die van plastic. Mocht het plastic zijn dan motor laten staan.
Met nederlands kenteken zeker?fotos ervan? ik heb er ook nog wel 1 staan.
Deze denk ik:fotos ervan? ik heb er ook nog wel 1 staan.
