Ik ben van plan om eens te gaan kijken wat voor onderhoud ik zelf kan gaan doen.
zelf ben ik opzoek naar tips daarvoor, kan van alles zijn.
Je kan twee soorten olie vervangen, de motor olie en die van de cardan.
welke twee soorten kan ik het beste aanschaffen?
Ook bij het vervangen daarbij zijn er twee schroeven die je los kan draaien om de olie uit het blok te laten lopen.
Welke is nou precies voor de motor olie, die aan de kant zit van de uitlaat?
Met het vervangen van het oliefilter zijn daar nog tips voor?
De Vespa zit nu op 16500 km, de 20.000 is wellicht een te groot onderhoud om zelf te doen.
Ik heb nu een achterband besteld om die erop te laten zetten bij een dealer.
Nu vraag ik mij af welke uitlaat pakking ik moet bestellen bij easyparts om mijn lekkende uitlaat te maken?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
