Ewout
- 4 feb 2004
- 67
- 0
Wie heeft er tips om een slecht lopende CBR 600 te fixen.?
Na de Winterstop wil de CBR slecht lopen, start wel redelijk met de choke, met gas geven slaat ie af, en als ie warm is loopt ie alleen stationair met de stelschroef maximaal.
Nu heb ik er al Forte carbcleaner in gedaan en bougies vervangen, met als resultaat dat het ding wel beter is gaan lopen, maar het is verre van normaal.
Koud starten gaat eigenlijk wel goed, daarna klimt ie meteen in toeren doordat de choke er op staat, als ik gas geef of de choke erafhaal, dan stopt de motor. Opnieuw starten met choke en hij loopt weer. Zojuist een stuk gereden en daarbij valt het me op dat ie onder de 4000 toeren problemen heeft, daarboven gaat ie echt hard en hangt enorm fel aan het gas.
Zodra je met constante snelheid rijdt, dan is ie wat bokkig. Ik zat te denken dat onder de 4000 toeren de sproeiers mengsel geven en daarboven de gasnaalden het mengsel regelen.
Mijn idee is dan dat de hoofd en stationaire of weet ik wat voor andere sproeiers verstopt zitten, ondanks de forte reiniging.
Zit ik in de goede richting of zijn er wellicht andere oorzaken?
Deze CBR is een paar jaar geleden door sf racing uit borne afgesteld op een dynobank, en daarna is er niets verandert aan de afstelling van de carburateur. Heeft altijd goed gelopen ondanks hoge km stand.
Wat me tevens opviel toen ik de tank opende, dat deze een zuigend geluid maakte.
Dit zou een tank ontluchtings probleem kunnen zijn, wellicht heeft dat ook invloed op het slechte lopen.
Wie heeft er een idee waar ik naar moet zoeken of waar ik naar moet kijken?
Alvast bedankt voor tips en ideeën.
