Gijs
- 26 mrt 2012
- 2.205
- 0
Er zag DOT5.1 in mijn systeem, deze wou ik vervangen door Brembo LCF 600+ racevloeistof, nu heb ik dus het hele systeem afgelaten, potje leeg, cilinder leeg, banjo's los en 6 cilinders leeg geperst.
Nu de hoofdremcilinder gespoeld met remreiniger en deze kwam er onder bij de banjo's uit.
Na alles te hebben laten drogen reservoir gevuld met nieuwe vloeistof.
Wil ik het systeem gaan vullen en druk in de remhoofdcilinder in komt deze niet terug naar buiten.
Even de banjo er af, om te ontluchten dacht ik, geen effect, daarna terug geduwd met een schroeven draaier.
Daarna beetje met de hand geduwd, komt hij gewoon terug. Daarna weer met hendel weer blijft hij hangen. Wat liggen pielen en nu doet hij het gewoon weer goed.
Maar nu wil ik het systeem gaan vullen en zuigt hij geen vloeistof uit het reservoir, er komen ook geen bubbels omhoog als ik pomp.
Nu heb ik dat ook al los gehad en ook even doorgeblazen, het aanzuig gat en het kleine retour gaatje zijn dus open maar toch zuigt hij niets aan.
Betreft een Nissin pomp op en YZF 750 R
