Kijk ook even naar de juiste frequentie.
Kunnen maken die geschikt zijn voor wielen. Ik heb dus wielen waar andere lagers in moeten, nu zie ik op diverse sites dat er dus verschillende lagers worden aangeboden met dito toerentallen.
C3 gebruik je op plaatsen waar het warm/heet wordt (motor gedeelte, bv krukaslagers);niet in je wielen. Daar gaan de normale (C0, staat er niet op) in evt in een 2RS uitvoering afhankelijk of er een keerring voor zit of niet.Heb je de oude lagers nog?
Wat daarmee bedoeld wordt is de C codering wat de speling van het lager aangeeft.
Volgens mij moet je gewoon C3 lagers hebben voor de wielen.
In de brommertjes die heel veel toeren draaide werden wel eens C4 lager gebruikt.
In standaard heel laag belaste brommertjes zelfs C2.
altijd leuk een bijdehante opmerking, maar bla bla bla bla, dus is je grap eigenlijk niet leuk.
Och, de "experts" zijn weer wakker.
Serieus, bestel gewoon online het juiste lager voor jouw wiel.
Er zijn verschillende sites waar je op bouwjaar, of zelfs kenteken, het juiste onderdeel kan bestellen
Is niet zo moeilijk toch?
Op menig site vind je het typenummer van de oem lagers. Mbv een skf lijst vind je zo de maten en specs.Kunnen maken die geschikt zijn voor wielen. Ik heb dus wielen waar andere lagers in moeten, nu zie ik op diverse sites dat er dus verschillende lagers worden aangeboden met dito toerentallen.
C3 gebruik je op plaatsen waar het warm/heet wordt (motor gedeelte, bv krukaslagers);niet in je wielen. Daar gaan de normale (C2) in evt in een 2RS uitvoering afhankelijk of er een keerring voor zit of niet.
Met 250km/u zit je op ongeveer 1250rpm voor de wielen.
Oké, excuus!
Ik ging er vanuit dat vanwege de belasting van de wielen toch c3 lagers gebruikt zouden worden..
We zitten hier om te leren, toch?Oké, excuus!
Het is voor een projectje, wielen pas maken voor mijn motor, daar moeten dus andere lagers in, voor de serieuze beantwoorders bedankt, heb 6005 rs2 gekocht.
Dat doe je dus door te kijken welke er OEM in zitten.Het is voor een projectje, wielen pas maken voor mijn motor, daar moeten dus andere lagers in, voor de serieuze beantwoorders bedankt, heb 6005 rs2 gekocht.
