Ik heb een probleem met mijn CB250N uit 1981.
Heeft een jaartje stil gestaan en wilde niet starten, dus heb bij de garage de carbs maar even ultrasoon laten reinigen.
Alles weer aangesloten maar start niet.
Bij controle bleek er geen druppel benzine in de carbs te komen. Als ik de benzineslang eraf haal dan loopt de benzine goed door.
Er zit geen pri op de kraan, maar de benzine loopt gewoon, of ik nou naar boven of naar beneden zet.
Iemand een tip wat ik kan proberen? Of wat ik kan controleren om het op te lossen?
Alvast bedankt.
gr Ger
Alvast bedankt.
gr Ger
