Twain
Beste mede motorrijders,
Ik ben aan een Kawasaki ZXR 750 uit 1993 aan het werken welke in een keer uitviel tijdens het rijden. Na enig zoekwerk bleek de zekering (30 ampère ) op het startrelais gesprongen te zijn. Een nieuwe zekering springt ook direct door (motor op contact of van contact af maakt niet uit ). Als ik het relais 'overbrug' begint naar mijn idee de brandstofpomp direct te lopen.
Iemand een idee hoe ik het startrelais kan controleren op zijn functie? Het is namelijk een redelijk duur onderdeel om direct te vervangen (lullig als deze het niet blijkt te zijn). Mijn kennis op elektro gebied is niet zo uitgebreid......
OEM nummer startrelais: 27010-1213 (www.cmsnl.com
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
