Motor start plotseling niet meer
CBOnyx
5 okt 2009
995
3
Zwijndrecht (Zuid-Holland)
Vanmorgen naar het werk gereden met een oude CBX750F.
Had het uitlaatsysteem vervangen, en wilde even uitproberen ;-)
Onderweg getankt..en het viel me toen al op dat de startmotor moeizaam ronddraaide en de motor nog maar net wilde starten.
Op het werk aangekomen, motor neergezet en na 5 minuten proberen te starten.
Niks dus...1 klik...en niets draaide rond !
verlichting en knipperlichten doen het verder wel prima, alle lampjes branden !
maar starten...1 klik en niets.
vanmiddag maar proberen met een setje startkabels, zodat ik in ieder geval nog thuis raak.
Klinkt dit iemand bekend in de oren ?
Multimeter op het frame en de plus van de startmotor gehouden...komt netjes ruim 12 volt aan.
krijg het vermoeden dat de startmotor is overleden...
zei ik al ;) , kijk nou even naar de plus aansluiting op de startmotor of die goed vast zit. En meet daar ook even de spanning en of je ook daar 12V meet. [startknop indrukken]
Startmotor zit gebout op je motorblok, genoeg massa.
OK...startmotor gedemonteerd. Zag er van buiten prima uit, maar........
Bij het openmaken viel er al een flinke berg kool uit en bleken allevier de koolborstels compleet verpulverd te zijn...de draden waren helemaal losgekomen van het beetje koolborstel dat er nog zat.
online gezocht..richting 20 euro per koolborstel (x4!)...en dan moet je het nog vastsolderen.
wellicht is zoiets nog te reviseren en waar?...of heeft iemand nog een startmotor liggen voor een CBX750F ??
