Als de olie achter het voortandwiel komt dan ben ik bang dat je dit niet snel kan oplossen en het gaat ook niet een goedkope reparatie worden. Je weet zeker dat de olie achter het tandwiel komt en niet bij bijvoorbeeld de koppelingsstift?
haal eerst die afdek kap van je tandwiel er eens af, ik zie geen pukkel waar het nou exact lekt
Mjah, heb je ook weer gelijk in. In dat geval ben je klaar met een parker, schroevendraaier en tang. Hopen voor TS, anders gaat hijNiet zo doemdenken.
Als het de keerring van de uitgaande as is hoeft lang niet altijd het lager overleden te zijn. En zo'n keerring is prima van buitenaf te vervangen.
Heb je ook een bepaald merk en model motor, of een universele?Jaa ben ik weer na ff sleutelen kwam ik erachter dat mn olie kering eraf geschoven was. Dus ff een nieuwe halen morgen en erop zetten. Nu het volgende ik heb de kering bovenop de ontkoppelings stang gevonden dus weet niet hoe hij eroverheen moet. Weet een van jullie dat? Want er zit ook nog zo'n staal hoesje over deze pin.
is het nou de keerring van de koppelingsas of van de uitgaande versnellingsbak as?
