Ruud Frederiks is een genie !
8 mrt 2009
36
Gisteren naar de testbank geweest in Goes, Dynojet - Ruud Frederiks - Tovami.
Al geruime tijd zit ik te sukkelen met mijn kawa, je kent dat wel... maar sleutelen en maar sleutelen... op een gegeven moment schiet de eigen kennis te kort. Dus een ritje naar de specialist was noodzakelijk.
Eerste ritje op de testbank... ocharme nog maar 40 pk meer...
Tank er af... membramen trokken niet meer vacuum, dus de motor kreeg niet genoeg naft.
Beetje Locktite erop, mooi terup op zijn plaats, en wat denk je ??
Van 40 pk naar 140 pk in enkele minuten. Onvoorstelbaar... een echte Genie (met hoofdletter G).
Onderweg naar huis de kraan nog eens opengedraaid... waaw, wat heb ik dat gemist :+
inderdaad gefeliciteert met het behaalde resultaat,......maar
wat voor motor was het, en welke membramen. :?
Kawasaki ZX9, model van 98 met nieuw blok van 2000 eronder en Dynojet kit geinstalleerd.
De membramen, als ik eht zo mag noemen, die ervoor zorgen dat er benzine in de carburateurs komt, door middel van vacuum trekken, trekken de schuiven open en kan er benzine worden aangezogen.
:Y :Y
Sjonge, tegenwoordig ben je al een genie als je een eenvoudige diagnose kunt stellen en een membraantje of wat dan ook kan herstellen als mechanieker zijnde. Blij het te horen, ik ben dus al enkele keren een genie geweest. En dat zelfs zonder mechaniek-diploma. *O* *O*
Neu, ff sereneus: Mooi dat het hersteld is uiteraard, maar dat je daar nou iemand een genie moet om noemen? :+ Pluspunt is wel dat je in 1 klap misschien wel 5% van de wereldbevolking een genie-certificaat hebt toegekend, dat dan weer wel. :+
:Y :Y
Kijk weer eventjes wat bijgeleerd, lees je ook eventjes mee Zot???
De membramen, als ik eht zo mag noemen, die ervoor zorgen dat er benzine in de carburateurs spruitstuk/cilinders komt, door middel van vacuum trekken, trekken de schuiven open en kan er benzine worden aangezogen. uit de carburateur/vlotterkamer door de sproeiers heen naar de venturi daar wordt de benzine een mengsel.
:Y :Y
en het is geen membraam maar membraan ;)
