Hoe kan het dat dit na alleen nieuwe knipperlichten te hebben geinstalleerd gebeuren, lijkt me wel stug.
oké..
uitlezen kan alleen bij de dealer zeker..
http/www.600rr.net/vb/showthread.php?t=85319
Hier staat wat meer info, maar het lijkt erop dat je wel een speciale tool/plug nodig hebt.
Klopt, maar die tool verbind gewoon 2 stekkertjes door, kan je ook ff met een klein splitpennetje doen. Ik weet alleen zo uit het hoofd even niet meer welke kleuren draden het zijn.
Als je dat hebt gedaan moet je op het dashboard kijken hoe vaak het lampje knippert en dat even opschrijven, vervolgens kan je in het wph opzoeken wat die code betekend. Of via google zoeken, komt vast wel wat te voorschijn. Dan weet je in ieder geval waar de foutcode op slaat.
Succes!
Bedacht me vandaag nog iets, toen ik met de knipperlixhten begon, heb ik de kabels los gehaald an de accu. Maar omdat ik alarm heb ging die af toen ik de plus eraf schroefde.
Hier kan het probleem ook zitten lijkt mij.
Iemand een idee..?
