Gilera GFR 125
74
20 jan 2004
254
3
Hoogeveen
Hallo volgend probleem, mijn 125 cc Gilera start gelijk ook na een paar dagen stilstand, maar na even gelopen te hebben stopt hij er mee.
Niet meer te starten, heeft iemand een idee ???
Benzinefilter is schoon, benzinetank kraan is goed.
Gr hendri
Tank trekt vacuüm. Rotzooi in de vlotter kamer. Peut is 300 jaar oud. Ontsteking staat op overlijden. Bougie verrot enz enz.
Als hij eenmaal loopt, die je de choke er dan ook af?
Jim
Kijk eens je carburateur na of die niet vervuilt is,ook je luchtfilter nakijken of die schoon is,
verder kan het ook de ontsteking zijn,bv de pick-up spoel kan storing geven zodra die warm word.
Ik denk ook ontsteking of solonoid stift.
Deze zit als ik me niet vergis bij het linker knipperlicht ( achter) onder de kap.
Als je de motor start hoor je deze ook een test uitvoeren.
( leuk deze motor weer eens te zien! was mijn eerste motor op m'n 18e :)
Hoi carburateur schoongemaakt , hij loopt nu wel weer maar tussen 7 en 9000 toeren doet hij niets , dit is ook het moment dat de uitlaatklep schakelt.
En rookt heel erg. dus waarschijnlijk wel genoeg olie
Gr
