Motor slaat af tijdens het rijden
Xoxol
25 feb 2013
17
Rotterdam
Dag beste mede-motoreigenaren en liefhebbers!
Gisteravond reed ik terug naar huis, 130 km/u onder het regen. Opeens reageert mijn motor niet meer bij het gas geven. Snel aan de kant gezet en motor uitgezet. Na het uitzetten start de motor niet meer.
Het is een keer gelukt om hem aan te krijgen, stationair loopt hij niet helemaal lekker, toerenteller swing van 1k tot 3k. Geprobeerd klein stukje te rijden, sloeg af na 5 meter toen ik meer gas gaf.
Tot nu toe gekeken naar de volgende zaken:
- Gaspedaal geeft weerstand (kabel niet kapot).
- Er zit genoeg brandstof erin (ook geen andere brandstof erin gegooid)
- Spanning van de accu is goed.
- kabels gecontroleerd of die los zitten
- Luchtfilter is vrij
- Noodstop-knop geprobeerd aan en uit te zetten.
Herkend iemand dit probleem? Wat kan ik zelf nog eventueel proberen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Motor is Suzuki GSX 600 F uit 1995.
Hallo iedereen
Wie kan me helpen
Ik rij met een suzuki TLR1000 bj 2002.
Mijn moto start direct maar na 15 min later als ik hem stil leg dan start die niet meer.
Als ik hem terug start dan geeft hij zo een geluid precies dat de batterij stuk is en dan zie ik op men digitale teller dat alles uitvalt. even afzetten en terug contact maken dan licht het weer op maar als ik doordraai dan valt het weer uit
deze heeft reeds een nieuwe batterij (maand oud) dus daar zal het niet aan liggen.
Iemand ervaring met dit probleem?
Grts
Lloyd
Dan kaap je effe iemand anders zijn topic :X :')
Wordt je accu wel bijgeladen?
Zo bij de garage geweest, het was niet het water. Jammer voor mij.
Probleem was dat er wat bouten zijn afgebroken bij het begin van de uitlaat. Daardoor mist de motor regelmatig wat power.
Hopelijk leg ik het goed uit. :)
Garage waar ik hem gekocht heb gaat het nu repareren (ik had geen garantie).
Ik wil jullie sowieso bedanken voor het meedenken!
iig fijn dat het geregeld wordt :)
Ik heb mijn motor terug. Klinkt nu ook veel beter. Garage waar ik hem gekocht had (Leusinks Motoren) constateerde dat hij ook slippende koppeling had en was meteen vervangen. Ik had geen garantie, toch onverwachts geen rekening.
Motor rijd veel fijner en nu rijd ik nog met een grotere glimlach op de motor! :)
Fijne lui bij Leusinks Motoren.
