Ik heb laatst een ander blok onder mijn motor gezet maar sindsdien doet mijn neutraal / olie lampje het niet meer, dit is volgens mij ook logisch omdat onder de zitting zit een zwarte connector niet aangesloten. Ik heb alleen geen idee vanaf waar er een draad moet lopen om op deze connector aan te sluiten. Ik kan nergens losse draden ontdekken.
In het werkplaatshandboek staat hij aangegeven als : oil pressure/neutral indicator (wire 2p black).
