Vonkenboer
Zo vandaag, mijn motor eens onderhanden genomen.
Sinds ik dit jaar een externe carter filter gebruikte, merkte ik dat de motor via de carter ontluchting olie spuugde. Ik had al op Advrider gelezen dat de balans as keering een boosdoener kan zijn. dus spulletjes besteld.
motor netjes op z'n zij gelegd op wat oude doeken (hoef je geen olie af te laten) en de ontsteking deksel verwijderd.
De keering waarom het gaat bevindt zich net boven de stator.
Even wat uitleg over de carter ontluchting, de balans as is hol en via deze holte ademt de carter met de buiten wereld, indien de balans as keering defect is dan wordt er olie langs de as van de balans as naar buiten gedrukt.
De keering is zelf heel makkelijk te verwijderen, haakse inbus sleutel er in haken. beetje kracht zetten en plop hij is er uit.
Zie hier duidelijk het verschil tussen de oude keering (rechts) en nieuwe (links).
De nieuwe keering voorzichtig met een dop 14 in het carter deksel geklopt. deksel weer terug gezet met een nieuwe pakking en alles op 10Nm weer vast gezet.
Toen het grote moment, motor starten paar keer flink gas gegeven en geen enkele mist/drop olie meer uit de carter ontluchting
Nu kan de motor er weer een paar duizend tegen voor dat ik de 30k km beurt moet gaan doen
