Duke Nukem
- 8 dec 2007
- 3.870
- 2.409
Probleempje, de toerenteller van mijn '02 Mille is er mee gestopt. In eerste instantie zag je de naald een beetje op en neer stuiteren terwijl de motor liep, later nokte ie er helemaal mee. Het daadwerkelijke toerental van de motor is prima. Je kunt er ook nog gewoon normaal mee rijden.
Ondertussen heb ik al een beetje zitten rommelen, maar ik ben nog niet heel veel wijzer geworden (ik zit al aardig aan mijn max ).
Als ik het goed begrijp komt het toerental signaal van de krukas positiesensor, gaat door de dikke ronde steker naar de ECU en vandaar naar de cockpit. Nu zat ik zojuist een beetje aan die dikke ronde stekker te rommelen (waar denk ik ook de pick up van de stator doorheen gaat?) en toen was het signaal eventjes goed en deed de toerenteller het gewoon normaal. De stekker (sensor kant) doorgemeten en die is goed (250 ohm, volgens haynes goed tussen 150 - 350 ohm). Stekker zelf ziet er verder normaal uit.
Ook heb ik de stekker op de ECU en achterop de dash bekeken, ziet er allemaal normaal uit.
Iemand nog suggesties? Volgens haynes is de volgende stap na het meten, checken of de sensor goed schoon is. Door rotzooi op de sensor zou het signaal blijkbaar ook verstoord kunnen worden. Iemand dit wel eens om handen gehad?
Scheef fillempie:
Scheef fillempie:
