RockyK
- 21 jan 2013
- 1.573
- 43
Hoi,
Na een hevige regenbui wilde mijn FZR600 niet meer starten, ik hoor alléén de start relais zoemen (gaat aan/uit op snel tempo). Geen probleem, in zn drie gezet en binnen 2 meter starte hij. Verder zonder problemen naar huis gereden.
Mijn eerste gedachte ging uit van lekstroom en accu leeggelopen. Echter toen ik hem daarna weer starte (weer aanduwen) was mijn koplamp doorgebrand. Verward haalde ik de accu eruit om hem door te meten, deze gaf 13.9V aan (net na een rit van 10 min).
Accu lader zegt dat hij vol zit echter start mijn motor niet elektrisch.
Zou het kunnen dat de relais niet goed meer is en de koplamp toeval is? Of is er hier meer aan de hand?
Side note: achterlicht (led) is niets mee aan de hand. En aangezien ik moest rijden (in het donker) heb ik mijn streetfighter masker met koplamp verwijderd en een arcebis enduro kap met LED spotjes erin even erop gezet. Deze gingen niet kapot, ik heb echter geen nieuwe lamp voor mijn koplamp liggen om te testen of hij weer doorbrand.
Alvast bedankt voor het meedenken.
