Zoals de titel al zegt laadt de accu van mijn DR niet meer op. Dus ik ben met het wphb aan de slag gegaan.
-Eerst de spanning over de accu gemeten met groot licht aan bij 5000rpm, helaas kwam hij niet boven de 13,5V uit dus niet goed (de accu had ik ervoor aan de lader weer volledig opgeladen)
-Toen de spanning tussen de 3 fasen naar de regulator gemeten, helaas was er maar tussen 2 fasen een juiste spanning. Vanaf 1 fase was geen spanning te meten.
-Toen de 'power source' gemeten die waarde was 200 Ohm dat is goed.
-Ook de pick-up gemeten, maar die geeft oneindige weerstand.
-Ook weer de weerstand tussen de fasen vanaf de spoelen gemeten, tussen twee fasen staat 2 Ohm en de anderen hebben oneindige weerstand.
Mijn vragen;
-Hoe kan het dat ik geen normale weerstand meet in de pick-up terwijl de motor wel nog prima rijdt?
-Wat is precies de functie van de power source?
-Wat kan ik doen om alle fasen weer spanning te laten krijgen?
Heel erg bedankt!!
Mijn vragen;
Heel erg bedankt!!
