cilinder demonteren en monteren suzuki dr 400s
HCnijmegen89
24 aug 2010
39
Hoensbroek
Ik zou graag wat technisch hulp willen om een cilinder de monteren. De cilinder erop er eraf halen zou geen punt zijn. Maar het goed terug op tijd zetten wel. Waar moet ik op letten? Wat moet ik absoluut niet doen?
Alvast bedankt voor de aankomende tips
Ik ga de voetpakking ook vervangen. Nu ik toch bezig ben ermee kan ik net zo goed de voetpakking ook even doen. Het zal niet noodzakelijk zijn want hij zit nog met 4 boutjes vast.
Oww... oke, hij zit nog vast. Ik keek naar een oud schema van de DR400S en daar leek het dat de cilinder zelf met gedeelde bouten vastzat aan de kop. Zoiets dus:
Als de cilinder nog vastzit met bouten zou ik de voetpakking niet vervangen.
bok001:
Je hebt het goede schema!
Als je de cilinderkop en het klepdeksel er af hebt staat de cilinder los op de 4 tapeinden.
(hij zit dus inderdaad niet meer vast)
Ik zou bij deze klus óók de voetpakking vernieuwen. (ik sluit aan bij het argument dat reeds eerder is gegeven)
Een dergelijke pakking kun je eenvoudig zelf maken van pakkingpapier.
(een voetpakking voor een DR 400S is 1mm dik)
TS:
Fijn dat je het euvel gevonden hebt. (en dat het niet je tuimelaars, je nokkenas en kleppen zijn)
