Probleem laadsysteem gsx1100f?
Gerkev
5 sep 2009
10
Hallo allemaal,
ik heb het volgende probleem. Heb sinds een paar maanden een suzuki gsx1100f uit '88 en heb er een probleem mee. Na ophalen bleek accu al zwak punt, vaak leeg en slecht starten als gevolg. Maar met enig auto hulp (ja slecht voor je accu) verder prima lopen en fijn rijden. Aanduwen was geen optie, pfff. Meestal was hierna de accu wel weer vol genoeg om hierna wel weer prima te starten en ook na een paar dagen geen probleem te geven (2-3).
Nu heb ik het dus zover dat de accu snel leeg is, en ook niet bij geladen meer lijkt te worden. Laatst een lange toertocht gemaakt (>200km) en daarbij wilde hij aan het einde van de dag niet meer starten, startmotor maakt een paar slagen en dan is de spanning te laag en klik uit.
Nu wist ik dat de accu slecht was, maar ben nu bang dat de spanningsregelaar ook stuk is omdat hij slecht bijlaad.
Heb inmiddels wat gemeten, de accu geeft opgeladen 13 volt, zet ik hem op contact 12.75. Bij starten loopt deze terug naar 4.5 volt dus accu is gewoon af. (accuzuur genoeg trouwens).
Nu las ik in mijn werkplaats handboek dat wanneer de voltage tijdens 5000rpm beneden de 13.5 volt is, de altenator (dynamo) nagekeken moet worden. Als ik meet op de accu polen, dan heb ik een spanning van 15 volt bij 5000rpm. Is dit niet wat te veel van het goede?
Is dit alleen een accu probleem of ook spanningsregelaar, zou namelijk een beetje zonde zijn om nu een nieuwe accu naar z'n grootje te laten helpen door een kapotte spanningsregelaar.
alvast bedankt voor de reacties.
Cees,ik ben sinds kort in het bezit van een gsx1100f.
Ik moet er nog het een en ander aan doen ,dus ik lees veel op het forum.
Toen kwam ik dit tegen .
Ik heb mijn eigen aan gemeld op het forum in Duidsland,maar krijg niets terug.
Zou je zo vriendelijk willen zijn om mij ook de op lossing te mailen?.
Zoja bedankt,zonee,toch bedankt.
gr Kees
Ik zal je vanavond de modificatie wel even mailen. Overigens lost dit geen startproblemen op (tenzij zwakke accu door droogkoken dit veroorzaakt). Neem aan dat je e-mailadres in je profiel correct is??
Zo niet even een PM met je goede e-mail adres sturen.
grtz,
Cees
