Timmy5
Hoi,
Vanmiddag een setje crashprotectors op mijn Blade geinstalleerd.
Het betreft hier een setje van bike-design, redelijk aan de prijs maar dan heb je ook wat .
Wat heb je nodig:
Setje crashprotectors:
Gereedschap:
Verwijder de side fairing, links en rechts.
Deze zit aan iedere kant vast met 4 boutjes en 6 clipjes.
Het knipperlicht kun je aangesloten laten als je de fairing netjes neer zet.
Ga voorzichtig om met de voorkant van de fairing, net onder de koplamp zitten een aantal clipjes waar de fairing op elkaar aansluiten, deze wil je niet beschadigen want anders sluit het zaakje na hermontage niet mooi meer aan.
Linkerkant:
Rechterkant:
Tip: Vul gelijk je koelvloeistof aan mocht dit nodig zijn..
Aan de linker kant verwijder je beiden motor steun bouten.
Hier komen 2 nieuwe bouten in met aluminium vulbussen achter het crash frame.
Aan de rechter kant vervang je de linker bout door een nieuwe, er komt een vulbus tussen het frame en het crash frame. De rechter bout kan hergebruikt worden, de vulbus tussen blok en frame bij de rechter bout dient vervangen te worden voor een smallere bus. (Deze kan flink geklemd zitten, dit is waar de hamer en pen hulp kan bieden)
Nu weer netjes de fairings monteren..
Linkerkant zonder crashdop:
Rechterkant zonder crashdop:
En tenslotte de crashdop zelf monteren, en het resultaat !
Links:
Rechts:
Suggesties zijn natuurlijk welkom !
Wat heb je nodig:
Gereedschap:
Linkerkant:
Rechterkant:
Links:
Rechts:
