JDsigns
proffesioneel amateur prutser
Goedemiddag,
Ik ben in het bezit van een Suzuki GSX R 750 srad van 1996 die vanochtend niet meer wilde starten....
Ik heb het e.e.a. al uitgesloten nl:
-Dodemansknop, indien deze op uit staat en ik doe het contact aan draait de bradstofpomp niet... zodra ik hem om zet begint de pomp te draaien dus ik ga ervan uit dat deze goed is.
-Standaard schakelaar: De motor hoort in zijn neutraal met de standaard uit te starten, dit doet hij niet.
-Start zekering: deze heb ik gecontroleerd en is goed, als ik hem wissel met de groot licht schakelaar doet het groot licht het gewoon dus deze is ook goed.
Het vreemde is dat wanneer ik het stuur naar links beweeg in de uiterste stand de motor wel start, ik denk dus aan een kabel breuk van stuurschakelaar naar de ontsteking toe.
Heeft iemand hier net zo'n soort ervaring mee en wellicht enig idee waar ik het beste kan gaan zoeken?
De kabelboom ziet er vanaf de stuurschakelaar tot de kuip netjes (niet geschaafd) uit..
Alvast bedankt voor de hulp!
