Rem voelt sponzig
Wessel 85
29 apr 2013
19
Oosterhout
Ik heb mijn achter rem gerevizeerd omdat een zuiger vast zat,
Nu heb ik alles weer in elkaar en gevuld en ontlucht maar nu voelt mijn rem een beetje sponzig.
Heeft iemand mischien wat tips om dat weg te krijgen.
Mogelijkheden :
1. Lucht in remleiding (best met ofwel ontluchtingstoestel werken of met doorschijnende darm op de nippel, en vullen en remmen tot alle luchtbellen weg zijn.
2. Hoe oud is je remvloeistof, moet misschien ook vervangen worden ?
3. Staat alles goed vast, opletten voor lekken (remvloeistof is zeer aggressief)
4. Toestand remleidingen (nergens iets ingedeukt of geplet) ?
5. Is je remzuiger proper, glijdt alles goed ? Heb je wat remvet (bv.kopervet) gebruikt waar nodig ?
6. Zit er niets tussen de remschoenen en de remschoenhouder
7. Zijn je remschijven nog centrisch, zodat je een gelijk remoppervlak hebt.
Dit zijn enkel EHBO-schijfrem-tips.
Wat is "sponzig"...
Dat het sponziger voelt vergeleken met je oude, ingesleten blokken, dat kan. Dat heeft met het op elkaar "inremmen" te maken.
Heb je het gevoel dat je door je rem heen trapt, ontluchten/lekkage remsysteem.
Blijf je goed remmen en houd je nu het "sponzige" gevoel, rem regelmatig, maar niet te hard. Laat het even op elkaar inremmen.
Cheers, Vé
Op je scooter misschien ja...knappe jonge die zijn voetrempedaal aan zijn stuur bindt!
Deze jongen om je rempedaal en je stuur heenbinden en dan FLINK HARD AANSJORREN.
Wedden dat je rempedaal tegen je stuur aankomt? :P
