Hallo allemaal,
Mijn fireblade heeft een elektrisch probleem.
Gisteren, tijdens rijden, viel mijn motor uit, alles ging uit. Vorige keer dat dit gebeurde was het door een kapotte regelaar.
Ik had/heb de volgende problemen:
* Hoofdzekering(30A) was stuk --> vervangen
* Ignition zekering(10A) was stuk--> vervangen
* Accu was prima.
* Opnieuw gestart, ging probleemloos.
* Nog een keer opnieuw gestart, lukte niet, de 10A zekering was al doorgebrand, waarschijnlijk bij eerst poging --> vervangen.
* Opnieuw geprobeerd te starten met eerst "engine off"--> dashboard lampen gingen aan, zodra ik het knopje engine on deed, hoor(de) ik een tik geluid en de 10A zekering brandt door.
* Ik heb de knoppen getest op kortsluiting en dat is niet het geval.
* Tevens mijn knipperlichten, knipperen niet meer, zij blijven aan,
* Daarnaast mij voorrem kan de achterlicht lamp niet doen branden, mijn voetrem kan dat wel.
* Wanneer ik de zekering van de knipperlichten uit haal en weer in doe,meteen bij het maken van contact, hoor ik een tik geluid vanaf de knipperlicht relais, met de knipperknop in neutrale stand, alsof hij vast gaat zitten.
* Verder werken koplampen en hoorn prima.
Ik ben al bezig met het zoeken naar een kabel defect, alleen het is erg lastig om gericht te zoeken.
Ik zit al uren naar het bekabelingschema van Haynes te kijken maar ik wordt daar ook niet wijzer van.
Graag jullie hulp.
* Accu was prima.
Graag jullie hulp.
