Een r1150 heeft rechts plastic snelsluiters op de aansluiting van de benzineleidingen zitten, deze gaan er als je niet weet hoe; vrij lastig in. Ze worden er dan scheef ingedrukt, het tutje breekt af met lekkage tot gevolg. Ze worden meestal vervangen door een metalen variant waar dat niet zo makkelijk bij kan gebeuren.
lekt echt veel loopt zo onder uit de kuip de benzine lag bij elk ke stilstand benzine onder de motor en vier blokjes benzinemeter weg in 55 km is ook wel beetje veel
of de slang van de tankventilatie of de tankopening waterafvoer. die lopen beiden door de tank en gaan soms barsten en dan lekt er ook behoorlijk benzine uit.
thx voor het meedenken hier was inderdaad het stukje kunststof dat tussen de benzineslang gemonteerd was wel een mooie gelegenheid nu om de motor eens grondig te poetsen nu de kuip er toch af ligt
