startproblemen Intruder 1400
NollekeZ
30 jul 2013
4
Ik heb sinds kort een Intruder 1400 die moeizaam start.
Motor heeft 2 jaar stil gestaan en de accu was dood.
Nieuwe accu en bougies erin gezet, nieuwe benzine en motor gestart.
Kwam met moeite aan de gang, mogelijk ook omdat de motor ongeveer 1,5 omwenteling maakt als je de startknop indrukt en dan stopt.
Dit kun je herhalen maar hij blijft maar 1 tot 1,5 omwenteling maken, dus even doorstarten met een hulpaccu is niet mogelijk.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen ?
3 redelijk waarschijnlijke mogelijkheden;
- koolborstels van de startmotor versleten
- er zit een overgangsweerstand ergens in de aansluitingen van de accu en startmotor.
- startrelais 'gaar' (ook overgangsweerstand)
eerste, makkelijkste wat je kunt doen is even de aansluitingen en kabels tussen accu en starter loshalen, schoonmaken (evt lichtjes opschuren) en weer in elkaar zetten.
ik weet dat zoiets op m'n XR600 zat, hendeltje aan het stuur, maar sindsdien heb ik er geen meer gezien of geweten dat ze erop zitten.
Is dat alleen een mechanisch iets of wordt dit electrisch getuurd ?
Zit die op iedere cilinder ?
Heb ook gelezen dat het startrelais voor problemen kan zorgen maar heb daar niets gevonden wat op mijn probleem lijkt.
op iedere cilinder zit een decompressie systeem.
dat is een heveltje met een kabel eraan.
aan de andere kant van de kabel zit een electromagneet die de hevels moet aantrekken of de uitlaatklep iets te lichten.
nu kunnen er 2 dingen aan mankeren.
of de kabels moeten worden afgesteld.
of de electromagneet werkt niet.
