Bike_Explorer
Hallo allemaal,
Heb afgelopen week dan eindelijk mijn motorrijbewijs gehaald en kan dus (hopelijk) binnenkort de weg op.
Alleen nu zit ik met een probleem;
Ik liet de motor eens per week (misschien 3, 4x gedaan) even lopen zodat de accu bij kon laden (is immers maar een kleine accu), omdat ik nog niet mocht rijden natuurlijk.
Nu had ik de 1 na laatste keer weer hetzelfde gedaan nadat ik de tank heb volgetankt met benzine (euro 95 loodvrij, standaard benzine) aangezien er nog maar 2, 3 liter inzat en ik wil voorkomen dat de tank gaat roesten. Dus die tank volgetankt vanaf een jerrycan, en daarna weer starten/lopen. Liet hem weer even 5, 10 minuutjes lopen en zette hem daarna weer uit.
Nu wou ik afgelopen week weer de motor startten, zodat de accu weer wat bij kon laden, en toen sloeg ie zomaar niet aan?! Nu heb ik de vorige keer wel aan de stationair(lucht)schroef gedraaid, dus ik vermoedt dat het mengsel dan niet meer klopt. Ontsteking werkt gewoon, accu heeft genoeg prik (met de lader opgeladen ook), en alles zou moeten werken. In bepaalde standen staat die luchtschroef weer goed zodat ie uiteindelijk weer aanslaat. Maar niet zo snel als dat het zou horen, het kost wel even tijd. Is niet direct starten/lopen meer.
En als ie dan uiteindelijk loopt en ik geef wat gas, en hij loopt 10 sec. dan valt ie OPEENS weer helemaal uit. Probeer ik daarna weer te starten kost ook daar weer moeite, of ik moet weer wat aan die stelschroef draaien.
Een lek op te sporen heb ik ook al wat geprobeerd door wd40 te spuiten bij het luchtfilterhuis en de carburateur/inlaat rubbers..
Dus hoop dat hier nog mensen zijn met goede raad! Zou het graag zelf nog proberen op te lossen, maar anders sta ik op het punt om hem maar naar de dealer te brengen...
