-TimP-
- 28 jul 2007
- 2.335
- 15
Beste MF'ers
ik heb sinds kort dat mijn voorvork kraakt.
Hij maakt af en toe even een metaal krakend/tikkend geluid tijdens het in en uitveren.
Ik dacht misschien een kapotte veer maar dan zou die altijd moeten kraken tijdens het in en uit veren lijkt mij.
Ook merk ik er niks van qua veren of dempen. en bij het langzaam induwen hoor ik geen gerik/gekraak. En het lijkt van de linker poot af te komen.
Ik heb de as al los gehaald en weer vast gezet en uitwendig gekeken maar zag geen gekke dingen. En het is ook vrij lastig te horen waar het precies vandaan komt. Keerring is niet lek.
Heeft iemand dit ook gehad of tips?
En kan ik eenvoudig controleren of de veer nog heel is zonder de hele poot uit elkaar te hoeven halen?
Edittttt:
Dit probleem is opgelost.
Het probleem met het remmen is daarintegen nog steeds niet verholpen.
Als ik rij met een snelheid boven de 70 ongeveer en ik ga remmen, schokt de hele voorkant.
Wat het niet is of al gecontroleerd is zijn:
De banden.
De (balhoofd) lagers.
Veer afstelling.
Bandenspanning.
remklauwen
Ik heb vandaag een plaatje gemaakt welke aan mijn as bevestigd kan worden met aan het einde van het plaatje een lange bout met een punt welke dus steeds een stukje verder aan gedraaid kan worden. Hiermee heb ik gekeken of mijn schijven krom zijn. en het blijkt dat ze aan beide kanten niet recht zijn.
Nu het ik het zelfde gedaan met mijn velg, en hier zit ook een slag in.
Aan beide kanten gemeten en waar de moer aan de linker kant aanloopt tegen de velg, loopt hij aan rechter kant precies aan de andere kant aan, dus de velg is (ook) krom.
Nu zeg ik de velg is krom, maar kan het ook zijn dat hij slechts verkeerd gemonteerd is? Of een vorkpoot krom is?
als ik gewoon rijd trekt hij niet of zwabbert hij niet, ook als ik mijn handen los houdt van het stuur blijft hij keurig rechtuit rijden.
Edittttt:
De banden.
Veer afstelling.
Bandenspanning.
remklauwen
