goedenmiddag.
ik heb het volgende blok gebouwd:
-748 carters
-lange slag krukas 68mm met pankl titanium drijfstangen
-94mm 916 cilinders en zuigers
-Getunede 748 Cilinderkoppen
-uitgedraaide gasklephuizen 51mm
-hand bewerkte spruitstukken
-748RS Corse nokkenassen
-valvoline 10W60 vr1 olie.
en nu komt het probleem...
ik heb gereden met het ding op val du vienne en dit ging slechts 20 minuten goed..
inlaatklep terug gekopt door de zuiger muurvast in het inlaat kanaal van de verticale cilinderkop.
schade:
cilinderkopen met kleppen kapot
zuigers defect
riemen kapot.
gezocht naar een oorzaak en wat opviel was dat het deel van de klepgeleider dat uitsteekt was afgebroken. dit zou tussen de klep kunnen zijn gekomen waardoor de klep gebroken is. het was een kop waar de geleiders elders gemonteerd zijn kan misgegaan zijn.. oke ..vette pech !
dus fabrieksnieuwe koppen getuned zuigers vervangen RS assen er weer in en speling afgesteld volgens fabrieks opgave (lees voor standaart nokken)
motor liep weer heerlijk powerwheelies door 1,2 en 3 goed vermogen maar dit ging
ongeveer 300km goed
ik rijd op een recht stuk deellast contstand snelheid +- 8000 tpm en hij ratelt een keer en heb 1 cilinder uitval.
ditmaal uitlaatklep gebroken van een nieuwe horizontale cilinderkop, klep is 1 geworden met de zuiger
ik kan geen sporen vinden van rotzooi van buitenaf, geen gebroken klepgeleiders het lijkt alsof de klep spontaan afgebroken is de breuk is ook gewoon recht,
wat ik me nu dus sterk afvraag... hoe kan dit begint nu irritant te worden
hebben die RS nokken meer speling nodig?
het is ook 2x een andere klep dus aan de nokkenas zelf zou het niet liggen
iemand hier ervaring mee?
alvast bedankt
mvg Luke
-748 carters
schade:
zuigers defect
riemen kapot.
ongeveer 300km goed
alvast bedankt
mvg Luke
