Beste,
Dinsdag m`n motor naar de garage gebracht voor een onderhoudsbeurt. Woensdag deze weer opgehaald. Het gaat hierbij om een Yamaha R1 uit 2003
Vervangen/onderhouden:
- Olie vervangen.
- Oliefilter vervangen.
- Bougies vervangen.
- Bobines vervangen.
- Benzine additieven toegevoegd.
- Rem/koppelingsolie vervangen.
Woensdag, donderdag en vrijdag mee gereden, geen problemen kunnen ontdekken na de onderhoudsbeurt. Vandaag weer een stukje rijden maar merkte dat als ik stil sta bij een stoplicht dat de motor opeens onregelmatig stationair loopt. Na verloop van tijd begint hij ook licht te schokken/tikken wat je terug voelt in je rechter voetsteun. Toerental staat op de 1000 en loopt iets op naar de 1100/1200 en weer terug en weer naar de 1100/1200.
Dus weer even terug naar de garage. Echter staat er op zaterdag iemand alleen in de winkel, de eigenaar en vast personeel racen zelf op zaterdag dus waren er niet, en die jongen stond alleen in de winkel dus kon er geen testritje op maken, en gaf het advies om volgende week dinsdag maar terug te komen.
Nu mijn vraag, wat kan hier het probleem zijn? En is het verstandig om er nog mee verder te rijden? Omdat het nog even duurt voordat het dinsdag is zou ik graag willen weten wat het kan zijn, en misschien zelf kan verhelpen. Anders zit er niks anders op dan de motor te laten staan tot dinsdag
Graag hoor ik!
- Olie vervangen.
Graag hoor ik!
