yamaha diverson 900
fransbmw
18 aug 2013
98
35
Hengelo (ov)
Hoi heb een vraag over een yamaha diverson 900 bj: 1996
deze is van kameraad van mij
cilinder 1 en 2 doen niet mee,de uitlaat bochten zijn koud.
heb nog niet verder gezocht,wie kan mij helpen of heeft tips.
ben een ervaren sleutelaar
groetn frans mulder
groetn frans mulder
Bougies vervangen
Bobines
bougiekabels
Bougiedoppen
In het Diversion Topic ws er iemand met dezelfde problemen, was uiteindelijk een bougie. Wissel gewoon een een goede kant om met de de andere kant.
Bougies zo wie zo allemaal vervangen, dan ze testen door de bougiekabel er op te zetten, bougies niet indraaien maar massa maken met de koelribben en vervolgens starten. Heb je vonk, dan indraaien en opnieuw voelen of de cilinders nog koud blijven. Meestal is dan het euvel verholpen.
Dank voor de info.
Eerst naar het egt treffen in duitsland,en dan haal ik de diverson naar mijn garage is leuker
sleutel dan buiten bij mijn kameraad.
ps.mach staat ongeveer 1.5 jaar stil in weer en wind!
groetn frans
Dank voor de info.
groetn frans
Die dingen zijn onverslijtbaar. (Behalve die van mij dan...)
Als 'ie zo lang stil staat kan het handig zijn om een flesje forte in je tank te gooien. Daarmee kan je het brandstof systeem een reinigen. (Tot bepaald niveau...)
1,5 jaar stil? Als je heel veel geluk hebt doet hij het als ie de bezine even aftapt uit de vlotters en dan opnieuw de kraan opent. Anders vonk checken en sproeiers schoonmaken.
