michel631970
Ik ben van plan een digitale dash op de fiets te zetten.
Nou zag ik deze op ebay.
Iemand ervaring met deze teller
Nee nog niet... maar dat ligt meer aan mij want ik heb 3 weken in zuid frankrijk rondgedwaald
Laatste reactie die ik kreeg, was:
I was at Bike show friday to Monday, do not connect to ground but to negative wire of the coil directly then set it up like guide above. do not ground out the wire you will lose signal.
You are connecting the wire with the bullet connector on the end of it?
Hier kon ik niet zoveel mee dus ik heb hem vandaag gemaild of hij iets explicieter wilde zijn...
wat voor aansluiting heb voor de toerenteller bij de koso geleverd gekregen?
Sowiesow als je de mogelijkheid hebt om het signaal direct ergens vanaf te halen (cdi, bobine, ecu) dan heeft dat altijd de voorkeur boven een kabel om een bougiekabel te wikkelen.
Idd. het c-type. Maar dat geeft helemaal geen correct toerental: stationair schommelt het heel erg en bij gas geven gaat het ook onmiddellijk naar de + 20.000 toeren. Met de instellingen spelen maakt aleen een verschil bij stationair...Ja tussen de bobine en en de Ecu zetten dan. Indien toerental niet correct dan moet je de waarde instellen in de koso zelf. Ik neem aan je hebt dat type C kabel erbij?
Zou over het hele bereik moeten zijn.. heb je em goed geaard? en weet je zeker dat de instelling goed staat voor jou motor.
Zoals gezegd pak het signaal bij de bobine weg, niet tussen ecu en dashboard want de ECU maakt er vaak een heel ander signaal van.
