Beste MF Leden,
Ik heb sinds kort mijn koppelingsplaten vervangen omdat deze slipten.
na 1 middagje stevig rijden begonnen met nieuwe platen Versterkte EBC koppelingsplaten al te slippen.
Het olie in mijn blok had ik 2 weken geleden vervangen + olie filter omdat mijn platen slipten.
Het hielp niet dus heb ik nieuwe platen erin gestopt nadat ik de platen ruim 24 uur in olie heb gelegd heb ik ze gemonteerd.
oude olie (dus die 2 weken oud was) heb ik gefilterd/gezeefd en daarna weer erin gestopt.
omdat ik ongeveer een liter te kort kwam en te gierig was om te wachten heb ik zelfde avond olie van de tankstation gehaald wat overigens niet slim was want het was auto olie 10 w40 voor benzine auto's synthetisch geloof ik.
na een volle dag goed gereden te hebben dus lekker stevig doorgetrokken af en toe rechte stukjes gas open gegooid te hebben was ik tevreden over de resultaat tot de volgende ochtend! toen ik de motor starte en deze op temp liet komen en wilde gaan rijden merkte ik dat me koppeling slipte!!
me koppelings hendel pakt op als ik hem bijna helemaal los laat dat doetie alsie koud is als de motorfiets op temperatuur is dan is het koppelingshendel reactie aangenamer dan als die koud is, ik moet me koppelingshendel zo wat helemaal los laten om vooruit te kunnen komen :D
Aantal mensen die ik het heb uitgelegd zijden dat het door de auto olie komt.
is het mogelijk om de koppelingsplaten te redden met nieuwe olie of moeten de platen ook vervangen worden.
ik heb alleen platen vervangen er zitten ook 2 diafragma veren in de koppelingshuis? moesten die ook vervangen worden? door sterkere veren?
Ik zou graag jullie mening willen horen
het betreft een Gsxr 600 uit 1998 SRAD
ook ff gelijk fotos van mij Gixxer :D
