voorvorkkeerring
slakbrizak
7 mei 2013
153
zoetermeer
Daar was i weer
HEB WEER WAT MEE GEMAAKT
Ga mn keerringen vervangen haal de poten kompleet uitelkaar , oude keerring eraf
alles schoon gemaakt onderste gedeelte weer in elkaar zit goed
dan de bus en een metalen ring er weer in dan de nieuwe keerring erop geschoven
aan getikt met pvc buis dan borgdraad in de uitsparing
lange veer erin ring erop pijpje olie en dicht schroeven
heb de keerring bij een motor zaak gehaald
toen ik de nieuwe erin deed sloot hij perfect om de binnen poot maar had een +_
milimeter aan de buitenkant ruimte
Mijn vraag is kan iemand bevestigen dat de omvang buitenkant keerring te klein is of heb ik ze gewoon twee ke eigenlijk 4 keer verkeerd gemonteerd
heb nog steeds de xj 750 m
b.v.b.d groet slakbrizak
die vraag getuigt niet erg van enig technisch inzicht.
tegenvraagje.
een kurk op een fles heeft aan de buitenkant 1mm speling in de opening van de fles.
wat gebeurt er nu als ik de kurk in de flesopening doe.
afdichten of lekken?
Binnenkant kan goed zijn, terwijl buitenkant niet past.
Als je eer opening van ong 1 mm hebt, is dat al niet goed, het moet strak passen. Daarbij heb je dan een keerring die 2 mm te klein zou zijn, qua buitendiameter.
Ook al krijg je een onderdeel van de expert; eerst kijken wat er op staat, en voor montage vergelijken met oude onderdeel.
Ja moet je daarin gelijk geven , maar eens
In de zoveel tijd ga ik uit van me zelf en denk
Dan dat andere ook zo zijn ,De oude keerring was
Ernstig beschadigt aan de buiten kant van allebij
De poten dus kon weinig exact controleren
ik zit hele tijd na te prutten , maar zou ik hem misschien niet
Diep genoeg hebben geplaatst , ik heb hem nu op de hoe zal ik hem noemen kort pijpje dan platte ring daar boven
opkeerring dan de borg veer maar als de boel nu nog dieppppper moet zit er misschien
Nog een uitsparing waar de borgveer in past
Als dat nl zo is zit de keerring te hoog groet slakbrizak
Jij hebt wel
Een heel eigenaardige
Manier van je
Berichten te typen.
Vermits je de borgveer op zijn plaats hebt gekregen, zit de keerring ook diep genoeg. Je mag proberen wat je wil, dieper gaat niet lukken.
